查看: 1291|回复: 0
无线监控系统防雷的两个常见误区是什么?
发表于 2020-2-25 09:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文来自:南京仲子路科技有限公司
一般来说,无线监控系统绝大多数全是安裝在户外自然环境当中,而处在户外常常可以碰到各式各样的状况,比如起风、雨天、下雪等,但这针对无线监控系统而言都并不是哪些问题。但是,遇到某种情况,基本上可以废弃设备,那就是雷击。 下面介绍无线监控系统防雷中常见的两个误区。
南方的雨季来得比较早,所以要今早做好防雷措施。许多客户在选购或是安裝无线监控系统的那时候也没有充分考虑避雷的难题,或是将这一难题都看较为轻,但当真实碰到难题时就会后悔莫及怪自己当时沒有搞好避雷。因此正确认识无线监控系统防雷措施的重要性,对于保护无线设备和广大民众的安全显得尤其重要。
第一,接地不当,很多人认为利用多点接地能更有保障,但其实多点接地只适用于强电,在监控弱电系统中,单点接地更能保护产品。如果在弱点系统环境中采取多点接地,很容易导致“电网地电位”通过地环路进入设备系统,形成电压“浪涌”,而弱电系统的耐压较低,电压“浪涌”对弱点系统来说压差过大,破坏系统内部线路。
第二,错误认知避雷针的作用。很多人认为在固定设备的支架上安装避雷针就能成功“避雷”,但这种方法是错误的。在室外孤立的立杆摄像机防直击雷就应该设置独立的避雷针,而且,立杆与独立避雷针距离应大于4.5米,另外,使用绝缘材料(如水泥或木材、最好是塑料)立杆更能有利于绝缘。因此,在立杆上安装避雷针并不是在“避雷”而是在“引雷”。
以上是无线监控系统防雷的两个常见误区。 总之,必须在室外进行无线监控系统的防雷措施,只有做好防雷措施,才能保证无线监控系统设备的正常运行。
GMT+8, 2024-4-24 18:12
