plc的输入端通常都是一个接线端子对应一个输入信号,极少见一个输入信号同时接入PLC的几个接线端子的。
我所用到的PLC都是继电器输出型的,输入信号有行程开关(或者接近开关)提供的位置信号,也有电接点压力表、压力继电器等提供的压力信号。这些信号的源头来自PLC自带的直流输出电源的0V。因为这个0V同时要给行程开关、压力继电器等提供信号,所以通常是把这个0V用导线引到一个公共接线端子排上,再从这里接到各个开关、压力表处。这里可以认为是PLC输入端的公共端,即COM端。
成品的公共接线端子上有多个压线螺钉,公共信号线压用哪个压线螺钉压住都行。这就出现了一个问题,假如这根公共信号线没有压接牢固或者松脱,PLC就会出现所有的输入信号时有时无的问题。假如公共接线端子某处连接不好,就会出现有些输入信号正常有些输入信号没有的问题。出现这类故障的时候,只要检查这个公共接线端子,基本上就能解决问题。
