查看: 2199|回复: 0
分享:春季箱式淋雨试验机问题解决方法集锦
发表于 2020-2-24 10:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     近日,很多企业都陆陆续续的开工了,箱式淋雨试验机经过一个春节假期之后,想要让它更好的为我们服务,就需要给它来一个全面的检查保养。小编将这些问题大致的分析整理出来,下面就让我们一起来看看这些常见的问题要怎么解决吧。
      问题一:箱式淋雨试验机的内部生锈。正常情况下,是不会出现生锈情况的,然而由于某些厂家做工粗糙,造成焊点脱落而被腐蚀生锈。这个时候,首先是用草酸清洗干净,然后再重新焊接打磨。
      问题二:箱式淋雨试验机的流量调节不稳定。这种情况,很可能是因为流量计在使用过程中有部分杂质吸附而被堵塞,因此需要将流量计取下。取下后,用干净的水一直冲洗,然后用布擦拭干净,重新装上即可。
      问题三:箱门锁不紧。这种情况,首先检查箱式淋雨试验机箱门的合页部分是否因为因为螺丝松动,如果是,拧紧即可。但更多的情况下,是因为锁的开关闭合,造成中间的零部件磨损。因此,需要将门内部的封板取下,然后用内六角扳手将锁拧紧即可。
      以上小编给大家介绍的问题解决方法大家都看明白了吗?可能用户在使用箱式淋雨试验机的过程中会出现一些以往没有碰到的问题,这时候,就需要大家多和厂家交流,积极沟通解决方案,希望这篇文章能帮助到大家哦!
       编辑:雅士林仪器
GMT+8, 2024-4-24 17:44
