楼主 |
发表于 2020-2-22 21:17:38
显示全部楼层
第一个问题是要看定子铁芯的作用是什么,纵所周知电机的定子铁芯是电动机形成磁路的重要部分。那么我们在选择材料时就要选择导磁率高的物质,在这众多的金属物质中只有铁、钴、镍这三“兄弟”其导磁性都非常的了不起,对于铜这个金属物质来说在导磁性“本领”方面它差远了,所以在排序时铜只能算“小弟”,还不如铝金属物质甚至可以说连空气的导磁性都不如。如果要把一些导磁物质分一个高地的话那么钴、镍、铁、铂、铬、铝、铜等这些导磁性能是由高到低的,所以从这一个方面我们会得出在制造电机铁芯时由于钴、镍这样的稀有金属价格昂贵,非铁物质莫属了,特别是铁物质的化合物例如硅钢就是其中一种。因此在众多的电机中使用硅钢作为电机定子铁芯是非常常见的,这是从物质的导磁性来说的用铁的化合物硅钢金属最好。
第二个方面从电机的损耗来说,铜损耗在电机的各种损耗中所占的比重也是非常大的,我记得在学习电机原理与拖动课程时,就有对电机的损耗进行计算的题目,其中就有对电机进行各种损耗的计算,在我的印象中铜损耗要占很大的一部分,例如一台5.5KW的电机,由于定子绕组的通导线和转子的铜导条因有电流流过而发热所产生的铜损耗,其电机的定子绕组铜损耗可达340多瓦、转子绕组的铜损耗可达230多瓦。由此可见若用铜作电机的定子铁芯其电机的损耗会大大地增加,这样就会造成电机的工作效率很低,同时电机在运转时也非常容易发热。
第三个方面从节能、绿色和环保的角度讲,且不说铜的导磁率有多差。就从它的价格来说要比硅钢贵许多,这样会增加电机分制作成本,况且用铜制作定子铁芯会降低电机效率,增加电机的发热温度。
因此从以上几个方面来说电机定子铁芯是不可以用铜的。 |
