查看: 3927|回复: 1
三相四线中为什么零线跟相线一样大
发表于 2020-2-22 10:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在低压配电时,要尽量把单相负荷平均分配在三相电源上。当三相平衡时,由于三相电流相差120°,并且幅度相同,在零线上矢量叠加的结果是总和为零。当三相不平衡时,那么不平衡电流就会通过零线回到变压器。
实际上三相不可能绝对平衡,所以零线总是有一定电流,且火线要小的多。为了防止零线因截面积太小而烧毁,所以要求在三相配电中,零线截面积不得低于相线的一半。
谐波
当线路中有大量非线性负载时,它们会产生大量的谐波。由于谐波并不是正弦波形,它们是脉冲的,所以它们在零线上并不会互相抵消,而是互相叠加。这样就会造成零线电流增大,甚至比火线还大。
那哪些设备会产生大量谐波呢?常见的有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。
我们生活中的家用电器大多都有整流设备,它们会产生谐波。即使三相平衡,由于有谐波的存在,零线的电流也会比正常大。所以在三相四线照明配电时,零线的截面积也必须和火线一样大。
比如你看小区给各家供电的三相线路,零线和火线截面积就是一样大的。
总结
对于单相线路,零线和火线截面积必须一样大;
对于三相动力配电,零线截面积不能小于火线的一半;
对于三相照明配电,零线和火线截面积也必须一样大。
发表于 2020-2-22 17:17:21 | 显示全部楼层
工头想省钱,让我用剩下的小线做零线,被 我拒绝后问“为什么零线不可以用小一些的”当时我真不知道为什么,反正师傅没教过零线可以比相线小
GMT+8, 2024-3-29 21:57
