查看: 3610|回复: 1
两相电机启动电容型号如何选择
发表于 2020-2-21 13:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相电机工作电容的计算公式:GC=1950I/Ucos∮(微法)其中:
I:电机电流,  U:单相电源电压,  cos∮:功率因数,取0.75,1950:常数
注:如果取单相电为220Vrms,则:
GC=1950I/Ucos∮=1950P/(U^2)cos∮=1950*P/(220*220)*0.75≈0.03*P(uF),其中P为电机功率。算出单相电机工作电容后,起动电容按工作电容的1-4倍(启动电容越大则启动电流越大(对外面电网干扰也越大)、启动扭矩增大,启动越快。
反之,如果启动电容越小则启动电流越小(对外面电网干扰也越小)、启动扭矩越小,启动越慢。)耐压必须大于交流输入电压最大峰值(220Vrms*1.414≈311),可取400V耐压或更高的耐压。
 楼主| 发表于 2020-2-21 13:11:52 | 只看该作者
一般运行电容每百瓦按4.5微法选取。启动电容因为启动后断开,所以可在很宽范围内选取。1KW以内的电机选200微法450V,2000W以内电动机可按300-400微法选取。
GMT+8, 2024-4-25 00:56
