查看: 1648|回复: 0
零线电流大怎么办
发表于 2020-2-19 17:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯光照亮一座座城市,带来夜晚的忙碌。灯不管在每家每户每个地方都普遍存在。城市中商场、商贸城以及城市亮化都离不开灯光,但随着居多LED灯大量使用,现场电工们发现一个现象级问题—零线发烫,导致零线电流过大,那么又该怎么解决呢?
想要解决现场零线电流大问题,首先我们需要了解这究竟是什么?零线电流是从哪里来的?这样才能有效根治电流问题。其实现在商场、商贸城以及城市亮化使用的照明灯大多为LED灯,而LED灯是一个整流源的工作原理,当大量整流汇集是就会造成大量的三次谐波电流,这些电流在零线上面汇聚矢量叠加,导致零线有电流、零线发烫。
LBNPF零线滤波器可以有效解决零线三次谐波电流90%以上,直接采用50-75A小容量模块化产品设计,单套治理设备最大容量可达1500A以上,容量调整增减都非常方便且调整精确性高!
LBNPF零线滤波器是直接加在零线上,当工作时,直接消除零线上90%的零线三次谐波电流,所以实际通过LBNPF的三次谐波电流只有10%,这时对比发现治理前后的散热与损耗都是大幅降低的。因此该设备无需外加通风散热装置,能够在有效节约成本的同时,达到良好的治理效果,有效解决零线电流过大问题,为您的用电安全保驾护航!
GMT+8, 2024-3-29 16:26
