1、直接接入法 倘若电表所负荷的功率在它的允许范围值之内的话,那就可以采用直接接入法来接电表。具体的接法:单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号,接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线,3、4接出线。不过不管是哪一种接法,相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上的接线图去接。 单相电表除了直接接入法之外还有一种接法那就是经互感器接入法。具体的接法又分两种:①单相电度表内5和1端未断开时的接法。由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止 接地。②单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于 电源两端。 |
