地线的重要性就不用我多说了吧?它不仅可以在设备漏电时让漏电开关动作,还可以降低漏电时设备外壳的危险电压,对于安全用电非常重要。但是由于我国农村和乡镇地广人稀、人口分布不集中,供电公司为了节约成本,所以大部分入户线都是没有地线的。 既然地线的作用如此重要,入户线又没有地线;如果我们要自制一条地线,又该怎么做呢? 接地装置的种类接地装置主要分为两种,一种是自然接地体,另外一种是人工接地体。 自然接地体:指利用自然界中已经埋入大地并与大地接触良好的导体,比如建筑物钢筋混凝土地基中的钢筋、金属管道(易燃易爆除外)等。现在都是钢筋地圈梁,用40X4热镀锌扁铁围绕基础焊接一周,也就几百块钱的事,包给包工头没说这个大不了自己买扁铁!找个焊工半天搞定!一条热镀锌扁铁6米!这个叫做基础接地!
人工接地极:指人工埋入的金属接地导体,比如角铁、扁铁、圆钢、钢管等。
在做接地装置时,我们应该优先采用自然接地体;当自然接地体不能满足要求时,再加装人工接地极。在靠近以后配电箱放置位置的地方,散水外用一根32的镀锌钢管或者镀锌角钢直接打到地下!最好选择3个点,不低于2米一个点!镀锌钢管或者镀锌角钢埋地深度不能低于1.5米!然后将这三个点和基础接地扁铁全部可靠焊接在一起,焊点刷沥青漆防腐!也可以买成品的接地棒! 安装配电箱的时候,用一根大于10平方的双色铜芯软线两头用100A的开口线鼻子压好!没有压线钳直接用榔头使劲砸!然后把露铜的地方用绝缘胶布包起来,防止氧化!然后用10角或者8角大的的螺母螺帽加垫片使劲把一端固定好!把另一段接入配电箱的接地端子作为接地级主线!一个房子的接地线就成功了! 人工接地极的制作方法人工接地极有水平敷设和竖直敷设两种方法,这里介绍一下垂直敷设接地极的制作方法。 1. 接地体材料 接地体可选择圆钢、扁钢、钢管或者金属板状,长度2.5米以上。如果采用圆钢,要求直径大于16mm;如果采用扁钢,要求截面积大于90mm2;如果采用钢管,要求直径大于25mm,厚度大于2mm。 2. 挖坑 在房子周围尽量找一块低洼或常年潮湿的地方,然后挖一个直径0.5米、深3米以上的坑。 3. 预埋 把准备好的接地体垂直放入坑内,然后在接地体周围加入降电阻剂(如果地势较低,土壤比较湿润可以直接用回填土代替)。再在垂直接地体顶端焊接一条引至室内的扁铁,最后把土回填至地面高度。
为了防止腐蚀,焊点及引线扁铁可以刷上油漆,但是接地体不允许刷油漆。铠装电线剥开线皮,导体焊接到“山”字中间那一竖上。在地面挖沟(不低于0.5米),引向房间内。在沟里铺设电线,直到室内配电箱里。 铠装电线直接接到配电箱里的地排上,回填土即可。 注意:室外直接布线需要使用铠装电线,这种电线可以直接埋到土里,不需要穿线管。 测接地线是否符合要求接地体做好以后,然后就要用接地电阻表来测量接地电阻,看是否能达到要求。 接地电阻表的接线方法如图所示:
根据相关标准,对于安全接地,接地电阻要求低于4欧姆。 如果家里没有接地电阻表,那怎么办? 我们可以用土方法来大致测试地线接地怎么样。 首先从漏电开关下端引一根火线和零线,然后用漏电开关下端的火线碰一下新做好的地线。如果漏电开关不跳闸,说明地线接地电阻太大,完全起不到作用;如果一下就跳闸,说明地线可用。 如何降低接地电阻如果接地电阻太大,那怎么降低接地电阻呢? 1. 可以采用多做几个接地装置,然后把接地装置顶端连接起来,并引出接地线。 2. 可以再接地体周围加降电阻剂。没有降电阻剂,那么接地体周围的土壤中加入工业盐来增加导电能力;也可以在土壤中参杂木炭来增加土壤导电能力。 3. 可以采用换土法,就是把接地体周围的土壤换成导电能力好的粘土、泥炭、黑土等。 4. 对于地下都是岩石、地势较高、空间有限的城市的地方可以采用钻井法。就是采用钻机钻孔,然后把接地体放入钻孔内,最后灌入混凝土。 |
