查看: 1107|回复: 0
电网调度典型事故及异常实用处置手册
发表于 2020-2-18 08:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 《电网调度典型事故及异常实用处置手册》共十一章,涵括了输电线路、母线及母线设备、主变压器、断路器和隔离开关、电流互感器、无功补偿设备、继电保护装置、安全自动装置、自动化系统、交直流系统以及电网异常等电网调度典型事故及异常的处理方法。 本书适用于地县级调控人员使用,也可供新调控员培训使用。
第一章 输电线路 9
1.1输电线路概述 9
1.2输电线路异常处置 9
1.2.1断股、绝缘子损坏或异物缠绕 9
1.2.2线路过负荷, 9
1.2.3线路三相电流不平衡处理 10
1.3 输电线路故障处置 10
1.3.1引起线路事故跳闸的原因 10
1.3.2 输电线路事故跳闸情况分析 11
1.3.3 线路事故处理原则 11
1.3.4线路强送电的原则 12
1.3.5线路事故处理方法 13
第二章 母线及母线设备 17
2.1 母线及母线设备概述 17
2.2母线及母线设备异常处置 17
2.2.1 母排发热 17
2.2.2谐振 18
2.2.3 压变本体异常 19
2.2.4 压变二次回路异常 20
2.3母线及母线设备故障处理 20
2.3.1 中性点接地系统 20
2.3.1.1 220kV母线及母线设备故障 21
2.3.1.2 110kV母线及母线设备故障 21
2.3.1.3 20kV母线及母线设备故障 22
2.3.2 中性点不接地系统 23
2.3.2.1 10kV、35kV母线单相接地故障 23
2.3.2.2 10kV、35kV母线压变高压熔丝熔断故障 23
2.3.2.3 10kV、35kV母线压变低压熔丝熔断故障 24
第三章 主变压器 25
3.1主变压器概述 25
3.1.1主变压器工作原理 25
3.1.2主变压器基本结构 25
3.1.3主变压器分类和命名 27
3.2主变压器异常处置 29
3.2.1主变压器油温高 29
3.2.2主变压器本体油位异常 30
3.2.3主变压器套管渗漏油 31
3.2.4主变压器冷却系统故障 32
3.3主变压器事故处置 33
3.3.1主变压器瓦斯保护 33
3.3.1.2 重瓦斯保护动作 34
3.3.2主变压器差动保护 35
3.3.3主变压器后备保护 36
3.3.4主变压器压力释放阀动作 38
第四章 断路器和隔离开关 40
4.1 断路器概述 40
4.2断路器异常处置 40
4.2.1断路器本体异常处置 40
4.2.1.1 SF6压力低告警 40
4.2.1.2 SF6压力低闭锁 41
4.2.1.3 断路器接头发热 41
4.2.2断路器机构异常 42
4.2.2.1断路器控制回路断线 42
4.2.2.2 断路器N2压力闭锁 42
4.2.2.3 断路器油压总闭锁 43
4.2.2.4 断路器弹簧未储能 43
4.2.2.5 断路器机构卡滞 44
4.3隔离开关异常处置 44
4.3.1隔离开关概述 44
4.3.2隔离开关接头发热 44
4.3.2隔离开关分合不到位 45
4.4 GIS设备异常处置 45
第五章 电流互感器 47
5.1 电流互感器的基本原理 47
5.2 电流互感器的异常及故障处理 47
第六章 无功补偿设备 49
6.1 电容器概述 49
6.2 电容器的异常及故障处置 49
6.2.1电容器电流三相不平衡 49
6.2.2 运行中的电容器发生异常故障 49
6.2.3电容器滲漏油 49
6.3 并联电抗器异常及故障处置 50
第七章 继电保护设备 51
7.1继电保护概述 51
7.1.1 继电保护一般规定 51
7.1.2 “四性”要求 51
7.2 线路保护 52
7.2.1 通道异常 52
7.2.2 收发信机异常 53
7.2.3 TV断线 53
7.2.4 TA断线 54
7.2.5 保护装置告警或闭锁 54
7.3 母线保护 55
7.3.1 TV断线 55
7.3.2 TA断线 56
7.3.3 开入异常 57
7.4 主变压器保护 58
7.4.1 TV断线 58
7.4.2 TA断线 59
7.4.3 差流异常 59
7.4.4 保护装置告警或闭锁 60
7.5 断路器保护装置故障 61
7.6 无功设备保护 62
7.6.1电容器保测装置异常或故障 62
7.6.2 电抗器保护装置异常或故障 62
第八章 电网安全自动装置 64
8.1 安全自动装置概述 64
8.1.1电网的三道防线 64
8.1.2安全自动装置概念及分类 65
8.2 自动重合闸 67
8.2.1自动重合闸的作用 67
8.2.2对自动重合闸装置的基本要求 67
8.2.3自动重合闸装置的分类 68
8.2.4自动重合闸装置与保护的配合 71
8.2.4自动重合闸装置的异常及处理 71
8.2.4.1 自动重合闸装置拒动 71
8.2.4.2 自动重合闸装置故障 72
8.2.4.3 自动重合闸装置充电异常 73
8.3备用电源自动投入装置 73
8.3.1备用电源自动投入装置的作用 73
8.3.2对备用电源自动投入装置的基本要求 74
8.3.3备用电源自动投入装置的异常及处理 75
8.3.3.1 备用电源自动投入装置拒动 75
8.3.3.2 备用电源自动投入装置误动 76
8.3.3.3 备用电源自动投入装置故障 76
8.3.3.4 备用电源自动投入装置异常 76
8.4主变压器/线路过载联切负荷装置 77
8.4.1设备过负荷原因 77
8.4.2主变压器过载的危害 78
8.4.3主变压器/线路过载联切负荷装置工作原理 79
8.4.4主变压器/线路过载联切负荷装置异常及处理 80
8.4.4.1 主变压器/线路过载联切负荷装置故障 80
8.4.4.2 主变压器/线路过载联切负荷装置异常 81
8.5自动解列装置 81
8.5.1自动解列装置的概念 81
8.5.2自动解列装置的分类及解列点的设置原则 82
8.5.3 自动解列装置的异常及处理 84
8.5.3.1 自动解列装置故障 84
8.5.3.2 自动解列装置异常 84
8.6低频低压减载装置 85
8.6.1低频减载概述 85
8.6.2低压减载概述 87
8.6.3 低频低压减载装置的异常及处理 87
8.6.3.1 低频低压减载装置故障 87
8.6.3.2 低频低压减载装置动解列装置异常 88
第九章 自动化系统 89
9.1 调度自动化系统概述 89
9.1.1调度自动化系统概述及作用 89
9.1.2调度自动化系统的基本结构和功能 89
9.2 厂站自动化系统 91
9.2.1厂站自动化系统组成框架 91
9.2.2厂站自动化系统数据流分析 92
9.2.3厂站自动化系统异常分析与处理 95
9.2.3.1 单间隔遥测、遥信数据不刷新 95
9.2.3.2 全厂站遥测、遥信数据不刷新 95
9.2.3.3 单设备遥信异常 96
9.2.3.4 遥控操作预置失败 96
9.2.3.5 遥控操作返较失败 97
9.2.3.6 遥控操作返较成功执行失败 97
9.2.3.7 主变档位遥调故障 98
9.3远动通信系统 99
9.3.1远动通信系统的基本构成 99
9.3.2通信方式 100
9.3.3二次系统安全防护要求与电力数据网络接入 100
9.3.4远动通信系统异常与处理 101
9.3.4.1 全厂站遥测、遥信不刷新 101
9.3.4.2 遥控操作返较超时 102
9.4调度自动化主站系统 103
9.4.1调度自动化主站系统结构 103
第十章 交直流系统 106
10.1交直流系统概述 106
10.1.1站用交流系统 106
10.1.2站用直流系统 106
10.2交流系统异常 107
10.2.1站用交流系统电压异常 107
10.2.2所用变故障 107
10.3直流系统异常 108
10.3.1 直流接地 108
10.3.2蓄电池故障 108
第十一章 电网故障处理 110
11.1 电网异常及事故处理概述 110
11.4 电网频率异常处理 112
11.4.1 频率异常定义 112
11.4.2 导致频率异常的因素 113
11.4.3 频率异常的危害 113
11.4.4 频率异常处理原则 113
11.4.5 频率异常调控处理 114
11.5电网电压异常处理 115
11.5.1电压异常的定义 115
11.5.2电压异常的原因及危害 115
11.5.3 电压异常的处理原则 116
11.5.4 电网电压异常调控处置 116
11.6 发电厂、变电站全停处理 117
11.6.1发电厂、变电站全停定义 117
11.6.2发电厂、变电站全停现象 117
11.6.3 发电厂、变电站全停危害 117
11.6.4 发电厂、变电站全停处理原则 118
11.6.5 发电厂、变电站全停调控处置 118
11.7 系统振荡处理 119
11.7.1 系统振荡介绍 119
11.7.2 系统振荡危害 119
11.7.3 系统振荡与短路的区别 119
11.8 电网黑启动 121
11.8.1 黑启动定义 121
11.8.2 黑启动基本原则 121
11.8.3 黑启动调控处置 121
11.9发电机事故处理 123
11.9.1 发电机跳闸处理方法 123
11.9.2 发电机失磁处理方法 123
11.9.3 发电机非全相运行处理方法 123
11.10通信及自动化异常处理 124
11.10.1通信异常对电网影响 124
11.10.2 自动化系统异常对电网影响 125
11.10.3 调度电话中断时处理 125
11.10.4自动化系统异常处理 126
下载地址:
电网调度典型事故及异常实用处置手册 2017年版.pdf (15.89 MB, 下载次数: 27)
GMT+8, 2024-3-29 22:57
