查看: 3065|回复: 1
家庭电路供电系统的形式
发表于 2020-2-17 21:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭电路供电系统的形式
  • 现在所有的商品房的供电形势基本上都是tn-s系统。这个也就是我们俗称的一种三相五线制,当然了这只是俗称,但并不是真正意义上的三相五线制。所谓的三相五线制,指的是有五根电线,其中有三根是火线,分别是A相B相C相;另外一根是零线,用N来代表;还有一根是地线,用PE来代表。
  • 整栋楼的供电就是从楼下配电室内开始向楼上进行敷设,然后到楼层再采用T接端子或者是预分支,或者是插接母线等方式分到每一层。然后通过层接箱到电表箱最后到室内的这样一个供电的形式。所以说我们户内的电源的进线,一般来说都是3根,也就是一根火线,也就是相线;一根零线,还有一根地线。
  • 火线接到家庭配电箱内以后,它是接到总开关的进线端。零线接到家庭配电箱内以后也是接到家庭配线箱内总开关的进线端。另外有一根单独的地线,接到配电箱以后,它是接到配电箱内的接地端子排上。
  • 而我们家庭内的布线都是从总开关下口开始,总开关的下口接出两个线,一根火线,一个零线,接到各个分开关的上口,再从分开关的下口来布置家庭每一个回路,户内用电的每一个回路中都是包含三根线,照明是除外的。也就是说我们要布置三根线接到每个插座里,所以说我们的插座一般来说都是有三根线,具体的接线箱方法就是面向插座左零右火上接地这样一个接线方法。
发表于 2022-4-15 09:20:37 | 显示全部楼层
还可以,学习啦
GMT+8, 2024-3-29 18:23
