微信用户求助:空气开关没跳闸插座没电,插座零线有电是怎么回事?
家中的空气开关没有跳闸,插座没有电,插座零线有电是典型的插座供电线路中的接空气开关的零线接触松动或者零线由于所带电器设备负荷太大已经烧断了。
这种现象出现对于有经验的电工师傅都非常清楚。如果说插座用试电笔检测不出有电(亮)而又没有电则说明火线(L)被大功率负载的电流使导线发热而烧断了。着重检查空气开关的下桩头的零线N,与火线L没有关系。如果空气开关下接线端子的导线良好,则可能是在敷设墙里面靠近空气开关附近管道中的零线损坏哟。如果是正规化电工敷设线路,可以更换新的一根零线。拉旧穿新电线即可。
