查看: 2053|回复: 1
变频器能否节电和负载的那些特性有关系?
发表于 2020-2-17 09:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频调速器能否实现节电,是由其负载的调速特性决定的。对于离心风机、离心水泵这类负载,转矩与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比。只要原来采用阀门控制流量,且不是满负荷工作,改为调速运行,均能实现节电。当转速下降为原来的80%时,功率只有原来的51.2%。可见,变频调速器在这类负载中的应用,节电效果最为明显。对于罗茨风机这类负载,转矩与转速的大小无关,即恒转矩负载。若原来采用放风阀放走多余风量的方法调节风量,改为调速运行,也能实现节电。当转速下降为原来的80%时,功率为原来的80%。比在离心风机、离心水泵中的应用节电效果要小得多。对于恒功率负载,功率与转速的大小无关。水泥厂恒功率负载,如配料皮带秤,在设定流量一定的条件下,当料层厚时,皮带速度减慢;当料层薄时,皮带速度加快。变频调速器在这类负载中的应用,不能节电。
另外,变频调速器具有软启动功能,可降低反复启动时的高启动电流,节能。但对满负荷连续运转的设备不能节能。
 楼主| 发表于 2020-2-17 09:12:50 | 只看该作者
变频器的节能节电原理
1.通过调节转速节能
工业企业为保证生产装置的可靠性,驱动能力较设计负荷都留有一定的裕量。因此,就会出现很多电机并非在满负荷状态下运行,从而多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。对于这种状况,通过变频器调速功能可以降低电机的运行速度,从而使电机在维持恒压的同时降低电能的消耗。
假设电机转速从N1 下降到 N2,则其轴功率 P将变为:
P2/ P1 = (N2/N1)3
由此可见,通过降低电机转速的方式便可实现立方级的节能效果。
2.通过动态调整效率节能
变频器自身配置的测控输出功能持续监测负载变动,并迅速作出调整以适应负载的变动,从而使电机的输出始终保持高效率。
3.通过V/F功能节能
在保证电机输出力矩的情况下,变频自身可自动调节V/F曲线,减少了电机的输出力矩以及降低了输入电流,从而实现节能的目的。
4.通过软启动功能节能
众所周知,电机在全压启动时,根据电机的启动力矩要求,从电网吸收的电流约为电机额定电流的7 倍,而启动电流较大的话不仅浪费电力,而且对电网电压产生较大的波动,电网的不断波动也会增加线损和变损。通过变频器的软启动功能,电机启动电流可从0 逐步上升到电机的额定电流,有效缓和了启动电流对电网的冲击,不仅降低了大电流电能的浪费,也降低了启动惯性对设备的大幅冲击,减少了设备寿命损耗。
5.通过提高功率因数节能
大部分三相异步电动机都属于感性负载,由于电机在运行时大量吸收无功功率,造成功率因数较低。采用变频器后,其特性变成了:AC- DC -AC,通过变频器的整流滤波过程后,变频器对电网的阻抗特性呈阻性,提高了功率因数,从而减少了无功损耗。
综上而言,变频器在很多场合确实拥有一定的节能效果,甚至在某些场合效果极其显著。因此,变频器作为一种优秀的技术创新,从根本上来说是非常值得大力推广的。
GMT+8, 2024-4-19 20:47
