查看: 3371|回复: 0
母线槽的分类和选用
发表于 2020-2-16 21:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
母线槽是有金属外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的。具有系列配套、体积小、容量大、电流易分配到各个支路、设计施工周期短、拆装方便、安全可靠、使用寿命长等优点。特别适用于高层建筑、标准厂房、机床密集的车间等场所,作为电力馈电及配电之用,是一种比较理想的输配电系列产品。
1,母线槽的分类。
母线槽按绝缘方式有空气型母线槽、紧密型母线槽和高强度母线槽三种;按导电材料分有铜母线槽和铝母线槽;按防火性能分有普通型母线槽和耐火性母线槽。
(1)空气型母线槽。
母线之间用铜片软接过渡,接头之间提交过大,应用较少且不能垂直安装,因存在烟囱效应。
(2)紧密型母线槽。
紧密型母线槽采用插接式连接,具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便等优点。可用于树干式供电系统,在高层建筑中得到广泛应用。
(3)高强度母线槽。
高强度母线槽外壳做成瓦沟形式,是母线槽机械强度增加,母线之间有一定间距,线间通风良好,相对紧密式母线槽而言,其防潮和散热功能有明显提高;由于线间有一定空隙,是导线的温升下降,这样就提高了过载能力,并减少了磁震荡噪声。但是它产生的杂散电流以及感抗要比紧密式母线槽大得多,因此在同规格比较时,它的导电排截面比紧密式母线槽大。
(4)耐火性母线槽。
耐火型母线槽是专供消防设备电源的使用,其外壳采用耐高温不低于1100℃的防火材料,隔热层采用耐高温不低于300℃的绝缘材料,耐火时间有60/90/120分钟,满负载运行可达8h以上。
2,母线槽的选用。
(1)高层建筑的垂直输配电应选用紧密型母线槽,可防止烟囱效应。
应急电源应选用耐火型母线槽,且不准释放出危机人身安全的有毒气体。
(2)大容量母线槽应可选用散热好的紧密型母线槽。
(3)母线槽接头相对容易受潮,选用母线槽时应注意其防护等级。
(4)母线槽不能直接和有显著摇动和冲击振动的设备连接,应采用软接头加以连接。
GMT+8, 2024-4-26 06:18
