三相输电线各线(火线)间的电压叫线电压,任一相线与中性线(零线)之间的电压叫相电压。
线电压的大小为相电压的1.73倍,也就是根号3倍。
然后你问的“比如说三相变压器:S =根号3倍*额定电压*额定电流/1000KVA中 根号3 是怎么来的?” 不要搞错定义,这里求的是变压器容量,也就是视在功率。
换种算法你比较容易理解。把三相换成三个单相来算。
一个单相P=UI,这里的U是相电压。然后三相就是P=3UI。
没错吧。然后把这里的相电压换算成线电压,就是除以根号3.
最后还是得到S=根号3*UI。这里的U是线电压。
这只是分析方法,在变压器高压侧,一般说的都是线电压。比如我国通常的配电线路,线电压都是10KV。就是指线电压。 |
