查看: 2985|回复: 1
交流接触器的使用功能和怎样接线
发表于 2020-2-15 09:04:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。
2、当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
主要结构
1、交流接触器利用主接点来控制电路,用辅助接点来导通控制回路。
2、主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
3、交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
4、交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。
交流接触器的使用功能和怎样接线
简单的接法接电路的顺序接,主电路:从空开下出线三根接接触器上的L1,L2.L3出线接T1,T2.T3再到电机。控制电路,看你的接触器线圈的电压是多少,选择控制电压,后面再说。
现在你用两根线分别接在停止按钮的两端,这两根线,一条做个记号为1先不管,另一根做记号2接到启动接钮的一边,启动按钮的另一边做个记号L1接到接触器线圈A1接线瑞子上。
下面来接接触器上自锁线,你从记号L3的线上引一条出来接到接触器的停止接线端子上,这个记号也是2,在用一根线把接触器A2和接触器启动连起来就算完成了。
 楼主| 发表于 2020-2-15 09:04:23 | 只看该作者
交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。
GMT+8, 2024-4-24 16:33
