查看: 2281|回复: 1
单相负载相线与零线要一样大吗?为什么?
发表于 2020-2-14 16:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在任何一个电路中,电路不工作时,线上有电压的线,叫做相线,线上无电压的线,叫做中性线。在单相电路中,为了更形象,更好理解而给相线和中性线分别起了两个别名,叫做火线和零线。因此,相线就是火线,中性线就是零线。
相线和零线需要一样粗的理由是:所谓的单相电就是取三相电中的一相作为相线,另外从PEN线上单独分出一根零线,这根相线和零线之间构成回路,从而完成电能的输送;居民供电都还会附加另外一根线也就是地线,避免有漏电事故发生。家庭装修中的电路基本都是单相电,也就是电压是220V,电流的流经路径是从电表下口相线进入家中电路,然后从电表下口的零线流出,构成一个完整的回路;回路中的电流在相线和零线中是一样大的,所以相线和零线要选用一样粗的;举个例子说明一下,相线我们选用4平方的,可以通过的电流约是30A左右,而零线选择2.5平方的,可以通过的电路确实20A左右;如果我们使用时电流达到了30A,那么零线通过的电流也是30A,时间长了零线就会发热,进而加速绝缘层老化,从而引发漏电、电气火灾,因此必须要保证电线尺寸一致。
 楼主| 发表于 2020-2-14 16:32:25 | 显示全部楼层
相线和零线属于同一回路,电流是一样大的。如果是三相四线制的380伏/220伏动力电源,假如abc三相电流是相等的,那么它的零线就没有电流,只有当abc三相电流不平衡时,零线才会有电流通过。
GMT+8, 2024-3-29 23:22
