1PN和2P浪涌保护器可以用于任何单相负载电路中,与负载的性质没有关系。主要功能为供电线路中的过电压保护。但是1PN现在使用的比较少,大多数为2P浪涌保护器来替代了它。
这种结构的浪涌保护器里面有放电间隙(由成称为保护间隙),它可以在此时过电压袭来的时候,由于间隙将部分是的过电压进行对零线N给引入大地。另外,安装的气体放电管(惰性气体Ar)。还有压敏电阻(ZnO 金属氧化物半导体),还有抑制二极管可以钳位来限制一定范围之内的过电压。
低压供电线路中的裸体导线架设大地空间中,包括高压线路基本上都是裸露空气中,很容易接受雷电而产生感应过电压。再者是大功率整流器负载包括大功率变频器产生的高次谐波也有过电压,过度电容补偿也有过电压产生。正是因为它们,使得一只浪涌保护器价格为100元钱左右。 |
