在做电气工程的朋友们,避免不了电气元件的选型,例如接触器,如何根据电机功率来选择接触器?选错了会有什么后果?本期我们来探讨一下这个问题。
首先我们必须重视这些小知识的积累,如果选择的接触器和电机的功率相差很大的话,轻则导致跳闸,重则烧坏接触器和电机。
如何根据电机功率来选择接触器?下面小编来做个表格:
上图中的数据是如何得来的?
例如1KW的三相电机是2A的电流,1KW的单向电机是4.5A电流,这是个口诀,所有5.5KW的电机的电流I=5.5*2=11A。而接触器的工作电流一般取1.5~2倍,计算得:11A*1.5=16.5A,貌似没有16.5的接触器,所有我们选择18A的接触器。最后就得出结论:5.5KW电机配1810接触器。
总结:我们在根据负载电机来选择接触器的时候,要注意两点:①额定电流,②发热电流。
很多朋友可能知道,例如接触器是1810,那么主触点承受的额定电流为18A,10代表常开。那么,发热电流在哪里?一般在接触器侧边名牌上有写,如果发热电流20A,那么当达到20A后主触点会发热,长时间会导致黏合,接触器吸合后无法复位。
