楼主 |
发表于 2020-2-14 12:00:41
只看该作者
使用大功率电器跳闸就是过载导致的,常见的原因有电线的线径过细、空开配置过小、接触不良。空开过载跳闸的原理是,电流过大是双金属片受热变形顶开杠杆,从而将搭钩与锁链脱开断电。如果以前大功率电器可以正常使用,近期初心频繁跳闸的现象,就需要重点检查插座、空开部位,固定电源线的螺丝有没有松动。接触不良将造成线路的迅速升温,空开就会跳闸保护。
如果是近期添置的大功率电器使用时跳闸,也要分为几种情况:
如果是一插上就跳闸,还需要排查电器内部是否存在短路现象、漏电现象。这两个情况都会导致一通电就会跳闸。
如果使用不长时间才跳闸,则是由于过载引起的。这种情况下需要检查是该插座电线过细、空开过小。
还有一种情况是,在某一插座回路内本身已经安装有大功率电器,如果这个时候再接入大功率电器就会跳闸。
因此,一个电路内不要接入多个大功率电器,特别是一个插座上不要插上很多大功率电器。在线径过小的插座上不能使用大功率电器,会有安全隐患。需要注意的是,不能盲目加大空开,否则空开没有跳闸之前线路首先烧坏。大于3000W的电器需要设置单独线路,而不是和其他电器共用一条插座回路。 |
