查看: 4184|回复: 0
变频器的“正反转死区时间”和“停机方式”
发表于 2020-2-13 16:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.“正反转死区时间”
如何去了解这个概念?我们都知道变频器可以调节正反转,正转和反转的控制,有些情况,例如小车往复运动这个应用,会频繁的改变运转的方向,电机也频繁的切换正反转。
那么,由正转转变为反转总需要有一个过程,总需要一个时间,变频器和电机不能立刻马上的把正转切为反转,而这个时间就是变频器的“正反转死区时间”。如果这个“正反转死区时间”设置得过短,一般范围为:0.1s~∞。最小设置时间是0.1s(你也不可能设置为0),这里推荐大家设置在0.5s以上,如果设置过短,会损坏电动机的。所以这个参数一定要注意,调整不好的话特别容易损害到电动机和变频器。
2.“停机方式”
①自由停机:当我们给变频器停止信号,切断电机电源,让电机自然以惯性运转慢慢停下来。
②减速停机:需要用到“刹车电阻”,如上图所示,需要设置变频器减速停机时间,如果你设置为0.1s,那么电动机都是有惯性的,停机的时候电动机相当于发电机,然后时间设置的过短这个电量如果释放不出来,就会烧坏变频器,需要刹车电阻来抵消电动机发出的多余电量。
GMT+8, 2024-4-25 06:46
