了解变频器的都知道,R、S、T为变频器的输入进线电源端,U、V、W为变频器的输出端。
我们常见的变频器一般有两种:有三根进线的和有两根进线的,输出端是三相电机端的。那么这两种有什么区别?单相变频器为啥能变为三相?变频器的工作原理是什么?……本期我们一起来探讨一下这些问题。
上图中无论是电源进线端是三相和单向,它的工作原理都是一样的。熟悉变频器的会知道,变频器的工作原理其实就是:交→直→交,先是进线电源整流为直流,然后再通过逆变电路从直流变为交流。
变频器里面有个整流模块,会把三相电整流为单向的一个直流电源(两线的),再加上电容器滤波,最后经过逆变模块再逆变为三相交流电。一般而言,进线三相线电压380V那么输出端线电压也是380V,进线是单向220V电源(L和N)那么出现也一般是220V的线电压,也有些变频器内置了升压电容,将单向220V最后升压为380V。
如果变频器三相缺相(R、S、T里的S缺相了),那么变频器还会正常工作吗?小编的答案是:仍然会正常工作。只是如果负载比较大的话,R和T的进线电流就会特别的大,如果线承受这么大电流绰绰有余的话,变频器照样正常工作(两根线也可以正常工作)。所以,三相进线如果没有缺相保护的话,即使缺相一路,输出端也不会缺相,变频器输出端负载电机也可以正常工作,只是要注意电线可以承载的电流极限。
