查看: 4877|回复: 0
变频器常见故障代码“OC”过电流故障检查方法
发表于 2020-2-12 18:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障代码:OC
说明书解释:变频器侦测输出侧有异常突增的过电流产生。
怎么理解?其实多读几遍还是可以顿悟的,意思是输出侧电流猛的突然增大了呗!就如同我们的心脏在受到惊吓后也会心率过速的。那么,产生过电流的原因总结如下,我们一条一条来分析。
一、检查电机输出功率与变频器输出功率是否相符合。
说得通俗点就是检查下电机和变频器是否存在“小马拉大车”情况。变频器比如说是“3KW”,你让它去拉一个6KW的电机那可定是拉不动。所以变频器和电机的功率要相匹配。
那么,“大车拉小马”可以吗?当然可行,譬如说5.5KW的变频器来驱动5.5KW以下的电动机,理论上是可行的,但是,你需要将变频器的保护参数调节适当(如过流、过载等),否则会损害到变频器和电机。
二、输出线路存在短路现象。
知道些电工知识的朋友都应该可以理解这一条,我们用万用表兆欧表检测有无短路、绝缘差、线路破皮等情况。
三、电机超额负载
这个怎么去理解?通俗讲就是电机拉着拉着拉不动了,拉不动了一般也就如下原因:
  • 电机轴承损坏了负载异常,严重时候会扫膛。
  • 电动机拖动的这些负载设备出现了问题,如有从动轴的轴承或者皮带等卡死、齿轮可能进入异物导致卡死等,也会出现电流瞬间放大。
“OC”故障报警有的变频器可以按面板上的复位键来复位,有的则需要切断变频器上的电源,关机10S之上才可以解除。我们积累一些处理问题的经验,以后才可以事半功倍。
GMT+8, 2024-3-29 17:14
