查看: 7631|回复: 0
变频器内部温度过高(报警“OH”故障)如何处理?
发表于 2020-2-12 18:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以台达变频器M系列为例,报警“OH”,该如何去分析处理?经常做工控的朋友可能也会和小编有同样的习惯,喜欢收集不同变频器品牌的说明书,有时候处理故障的效率就会体现在你能否快速的找到相关资料。
查阅说明书,报警“OH”意思是:变频器内部温度过高。为什么会出现这样的报警?分析列举如下原因:
1、环境温度高:这个比较容易理解,你将变频器安装到锅炉旁边的话,环境温度高就会导致报警。
2、进出风口堵塞:变频器的出风口和进风口都有散热片,如果堵塞了空气不流通,也会产生“OH”报警。
3、散热片脏、有异物:这个及时清理即可。
4、通风空间不足:有些时候会将变频器安装在极小的电柜内,而且电柜不配散热风扇。
5、散热风扇损坏:一般风扇过脏或卡死,也会导致散热差变频器报警频繁。
根据如上分析出的原因,我们对症下药,该清洗的清洗,该增加通风就通风……
GMT+8, 2024-4-25 08:10
