装修完成之后增加插座主要有三个解决办法:
1.现在装修一般都是跑的暗线,线管都是在墙体开槽后隐藏的。如果还想做成暗线,插座用暗装插座,只能在批好墙的墙上重新开槽,重新布线。这个办法比较麻烦,牵涉到水电和批墙两个工种都要进场。
2.直接走成明装线路和插座,这个方法相对比较省事儿,但不美观。
3.最省事儿的办法是原有线路不动,直接用拖线板,那里使用扯到那里。
造成这种后果的主要原因有两个:
第一,业主本身在装修之前,没有做一个全面详细的水电线路布局规划,对家里每个地方可能会使用什么电器没有想清楚。
第二,你找的施工方不够负责,至少说没有从非常专业的角度,站在业主立场考虑问题,或者说给你的建议不够全面。
那么装修过程中如果尽可能的避免这些问题呢?
装修动工之前,一定要详细的思考一下自己的生活需求,不是在脑子里想想而已,而是要用纸记下来,要想的尽可能全面,在装修水电进场时,和水电师傅一项一项的交底。
另外就是多听一下装修师傅或者公司的建议,前期不要以一味的控制预算。工人作为专业人员,在水电布局规划方面一定比你见得多,考虑的周全。
