查看: 3847|回复: 0
电动机为什么要用到降压启动?什么情况下用到降压启动?
发表于 2020-2-11 09:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么要用到降压启动?
  • 直接启动简单方便,不需要复杂的启动设备,但是启动电流大,一般能达到额定电流的4-7倍,大容量的电动机如果直接启动的话会使电网产生非常大的电压降,影响到电网的正常运行。
什么情况下用到降压启动?
  • 我尽量不用到公式,直接启动的要满足两个条件,不满足这两个条件都要采用降压启动。
  • 【1】当照明和动力共用同一电网时,电动机启动时引起的电网压降不能超过额定电压的5%。
  • 【2】动力线路用专用的变压器供电时,对于频繁启动的三相交流电动机,其容量不应超过变压器容量的20%,对于不经常启动的三相交流电动机,其容量不应草果变压器容量的30%。
  • 注意:降压起动并不是说常说的 10KW,或者15KW以上电动机都需要降压起动,只要变压器容量允许,都可以直接启动。
GMT+8, 2024-4-25 13:08
