电流互感器其实可以把它比作是一个升压变压器(一次绕组少于二次绕组),将低电压变为高电压,大家都知道,电流的大小与电压是成反比例关系,电压越高电流越小。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的 阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
电流互感器的用法- 精度:0.1、0.2、0.5......(数字越小精度越高,低压一般常用的有0.2级用于计量,0.5级用来测量)
- 尺寸:同一变比的互感器外形和内径有不同的尺寸,有专门穿电缆的,也有用来穿铜排的,现在也有一些是电缆和铜排都可以穿,在选择的时候一定要根据电缆直径,铜排宽度去选择内径。
- 变比:是指一次额定电流与二次额定电流之比。比如150/5A。
- 安装和接线方法:互感器P1、P2两面,一次电流通过P1流向P2(也就是我们常说的P1朝上)。二次测根据仪表说明接线,并可靠接地。当二次侧未装仪表时,一定要将S1、S2短接。
我们一般用的是封闭式电流互感器,还有一种开合式电流互感器,开合式可以先装电缆再上互感器,但是开合式精度比较低,也比较容易出问题。
