变频器配置过程的部分步骤说明如下:
1、“恢复出厂设置”:其中上电后进行一次恢复出厂设置,是为了避免变频器存在一些以前设置过的参数(当然若是全新变频器是不存在此问题的);
2、“设置电机类型”:电机为异步电机还是同步电机,当然一般为异步电机,默认也是异步电机;
3、“依照电机铭牌设置电机参数”:查阅电机本体上的电机铭牌即可;
4、“点动运行确认电机旋转方向是否正确”:进行本项操作的过程中,一定注意电机所带负载在电机运行时,有无干涉或者碰撞,运行启动的过程中,使用低速运行测试即可;
5、“设置变频器到自学习模式”:有些变频器是不支持自学习模式的,此类变频器的运行参数就需要逐条设置了。当然,目前市面上的绝大多数变频器均支持自学习,这极大的将我们工控人从繁杂的参数中解放出来了;
6、“启动学习进行电机匹配运行”:与前面点动运行一样,一定注意负载是否可以正反向运行。同时要注意,在自学习模式下,电机会快速旋转,一定小心!
7、“运行完成后,设置运行命令通道”:通过自学习,可以快速的设置变频器运行参数。同时,还需要手动设置,变频器运行的控制命令来源通道,如,IO端子、模拟量端口、网络通信等;
一般的,变频器都是支持这些控制命令通道的:
- 启停(IO端子)+ 频率(内部设定)
- 启停(IO端子)+ 频率(模拟量端口)
- 启停(IO端子)+ 频率(网络通信)
- 启停(网络通信)+ 频率(内部设定)
- 启停(网络通信)+ 频率(网络通信)
- 启停(网络通信)+ 频率(模拟量端口)
以上的变频器调试配置过程对于变频器的稳定运行使用是非常必要的。尤其是自学习过程,通过此过程变频器依照所带的负载等情况自动匹配出一个最优的运行过程参数,可以实现电机的快速启用,也会避免后期运行过程中的因参数匹配不好所带来的各种问题。
以上即为变频器的一般配置过程。
