发生这种情形基本可以断定是开关电源损坏了。是什么原因引起的呢?我从以下几个方面去分析。 - 开关电源输出端短路,开关电源的输出供电线路接触到掉落的金属屑或电线磨损等原因都会产生开关电源短路,这种短路有时输出供电线抖动一下又能使电源从回路状态恢复到如初,也有可能使开关电源永久性损坏。
- 开关电源自身损坏,开关电源几乎可以有100种坏法,任何无检查的前提下去猜测如稳压环节故障,电源管理芯片占空比漂移,电解电容失效等结论都是不严谨的,因为弱电维修是一件非常严谨的活。
以上是开关电源两种故障成因,发生这种故障之后处理方法如下 - 断开开关电源的负载,使开关电源空载单独上电,这时开关电源输出电压大概率就是异常的,直接更换开关电源。
- 换新开关电源前还要用万用表表测试下开关电源负载的阻值,有没有因开关电源异常造成负载损坏。
