查看: 2489|回复: 0
配电柜中的浪涌保护是什么?
发表于 2020-2-7 10:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  配电柜中的浪涌保护是:标准浪涌保护器会将来自电源插座的电流输送给电源板上插接的多个电气电子设备。如果产生浪涌或尖峰,使电压超过了可接受的级别,浪涌保护器会将多出来的电流转移到电源插座的地线,保护电路的安全使用。
  浪涌,顾名思义就是瞬间出现超出稳定值的峰值,它包括浪涌电压和浪涌电流。供电系统浪涌的来源分为外部(雷电原因)和内部(电气设备启停和故障等)。
  浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
GMT+8, 2024-4-20 03:52
