查看: 8778|回复: 0
直流电和交流电怎么区分?
发表于 2020-2-3 21:36:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流电和交流电怎么区分?
♥直流电由直流发电机或者化学能电池组组成。或者采用交流电源供电,经过半导体二极管进行整流、滤波和稳压供给需要直流电源输入的电气设备。
直流电的特点是它的电流、电压方向一致,电流它不随时间作周期性变化,它有正负极之分,一般规定电流从正极流向负极。
●电流在导体中,电荷定向移动的现象称为电流。因为是定向移动,所以电流是有方向性的。沿用前人长期习惯的概念,规定的电流方向为正电荷移动的方向。因此电流是从正极流到负极。
直流电和交流电怎么区分?
电流用字母I表示,电流的大小以安培为单位,简称“安”,用字母“A"表示。在实用上,安培的单位太大时,可采用1安培的千分之一作单位,叫做毫安,用字母"mA"表示;有时又用1毫安的干分之一作单位,叫做微安,用字母"uA"表示。它们之间的关系是: 1安培(A) =1000毫安(mA) =1000000微安(μA)
直流电和交流电怎么区分?
●电压: 带正电荷的物体比不带电荷的电位高,不带电荷的物体比带负电荷的电位高。高电位与低电位之间的差值称为电位差,习惯上称为电压,用字母V表示。
电压以伏特为单位,简称“伏”,用字母"v”表示。在使用时,若嫌“伏”这单位太大,可采用毫伏(mV)或微伏(uV)为单位。它们的关系是: 1伏特(V) =1000毫伏(mV), 1毫伏(mV) -1000微伏(uV)电压是描述两物体或两点之间的电位之差。
●我国的大多数电气设备均为交流电,其频率为50Hz。所谓的交流电为它的电流随时间作周期性的变化而得来。
直流电和交流电怎么区分?
电压按方向是否变化可分为直流电压和交流电压;按大小可分为高电压、低电压和安全电压。
●如果电压的大小及方向都不随时间作周期性变化,则称之为稳恒电压或恒定电压,简称为直流电压。另外直流电压中通过整流二极管整流没有滤波的电压,里面含有脉动成分,称为脉动直流电压。
直流电和交流电怎么区分?
如果电压的大小及方向都随时间作周期性变化,则称为变动电压,其最为重要的变动电压是正弦交流电压,简称交流电压。
GMT+8, 2024-4-20 22:05
