楼主 |
发表于 2020-1-31 13:48:21
只看该作者
空气开关的跳闸原理有哪些方面:
我们知道空气开关的本身作用就起到通断电路的作用,另外空气开关有两个必备的保护功能和一个选用的保护功能,两个必备的保护功能就是短路保护和过载保护,另外的一个选用的保护功能是过欠压保护功能;
短路保护功能,就是空气开关控制的回路中发生短路时,空气开关会检测到短路电流,从而跳闸对线路进行保护,以免发生电气火灾等电气事故,由于题目中说的是空气开关不断跳闸,而如果是短路的话,空气开关跳闸以后是合不上闸的,不会出现空气开关不断跳闸,所以我们可以排除短路问题;
过载保护功能,也就是说电路中发生过载的情况以后,电路中的电流超过了空气开关的脱扣电流,空气开关就会跳闸对电路进行保护,以免发生电器的烧坏和电气火灾等事故的发生;题目中说的是空气开关不断跳闸,而如果是过载的话,空气开关是会出现不断跳闸的,也就是合上闸以后使用一段时间就跳,一直反复,所以我们可以确认电路中有可能存在过载;
过欠压保护功能,这个并不是所有空气开关都具有的,而是根据要求定制的,所以我们要看看我们使用的空气开关是否有过欠压保护功能,过欠压也会导致家中的空气开关不断的跳闸的,所以电路中也可能存在过压或者是欠压的问题。
空气开关的不断跳闸的处理办法:
通过上面的分析我们可以知道,空气开关不断跳闸的原因可能有两个,一个是过载,另一个是过压或者是欠压;
如果线路中存在过载,解决的办法就是我们要计算一下家中的用电负荷,然后根据家中的用电负荷来选择合适的导线和空气开关,如果发现我们的家中的用电负荷过大,那么我们只有尽量减少家中家用电器的使用数量,因为入户的电线我们无法更换;
如果是线路中存在过压或者是欠压的话,查找办法也很简单,就是使用万用表测量一下配电箱的上口电压就可以了,此时的办法就是拨打国家电网的电话进行报修,自己是处理不了的。 |
