这个问题算是学习plc的一个基础知识,不单单西门子plc中经常提到32767这个数值,基本所有的PLC都会经常提到32767这个数值,或者说其他的计算机编程语言中也会经常说到这个值,因为他是16位有符号数的一个边界值!我简单来说一下这个32767,在西门子PLC中会牵扯到的地方,这样你就明白这个32767到底是什么意思了!
在西门子PLC中16位有符号的数据中都会牵扯到这个32767!
1,16位整数!
在西门子PLC中16位长度整数的十进制有符号数的最大值就是32767,可以看一下西门子帮助文件中的截图:
2,16位的计数器
计数器的计数值大于32767的时候就会停止计数!
3,16位的定时器
定时器的时间当前值最大也只能到32767!
以上这个3种情况就是32767最长被说到的地方,因为16位有符号数的最高位是符号位,所以有效的数值位只有0-14,这样的15位,最大数值就是32767,如下边我从计算器中的截图:
BIN就是二进制的下的15和1,DEC就是10进制的数值32767!
以上就是关于你的问题的我的回答!最后多说一点就是,在实数和整数转换的工程中,通常会把无效的数据清除掉,此次就会和32767比较;当然有些时候运算错误超出了16位有符号数的表示范围的话,就会出现溢出的情况,比如西门子200PLC中的SM1.1就是检测溢出的!---这2个情况是对编程有点实际作用的,其他的就不多说了!
