楼主 |
发表于 2020-1-29 10:59:30
只看该作者
RCD类型有A型、B型、AC型,分类的依据是检测故障电流的特性不同。
A型的漏电保护器可检测剩余正弦交流电流及脉动直流电流。B型漏电保护器可检测剩余正弦交流电流和直流。AC型漏电保护器可检测正弦交流电流。至于选用,像家里用漏电保护器用AC型漏电保护器即可,只要检测剩余正弦交流电流就行了。像计算机机房、通讯系统等会有UPS电源设备使用,能使供电系统存有大量的脉动直流分量,此时再用AC型漏电保护器是检测不到剩余脉动直流电流的,那就只有用A型漏电保护器来解决。漏电保护器不仅有三类,根据内部结构还分电磁式和电子式漏电保护器。前者通过电磁线圈得电来触发保护装置脱扣,后者通过继电器来触发保护装置脱扣。电磁式漏电保护器她电磁兼容性好,但对外部电压波动不灵敏,后者恰好相反。
一般情况下对可靠动作及不误动作要求较高,所以用电磁式漏电保护器,对于我们自己家里用的,由于家电基本上用交流电源,而且不会对供电系统产生什么脉动直流分量,因此用电磁式AC型漏电保护器即可。 |
