为什么电池用光电了,万用表还是测量满电?使用万用表测量电池是非常不准确的,因为电池都会有虚电,万用表接通的时候由于没有负载,所以还是会出现有电压的情况,但是如果电池容量降低的话,测量的电压值还是会变低的。
如何测量?
1、使用电池测量工具
电池容量测量工具是非常专业的工具,把工具接入电池以后可以读取出电池的容量、放电速率、实际折损等等,根据测量值就可以判断这块电池的整个情况,是否需要充电,是否需要更换。
2、测量电压值
由于直接使用万用表测量是没有电压损耗的,所以可以在电池两端增加一个同等电压等级的负载,然后再进行测量电池的电压值,如果是虚电,电池会立马馈电,增加的负载也就不会工作了。
3、测量电流值
方法同上,准备一个固定电阻值的负载,钳形电流表或万用表,万能表串联负载接入电池,并开始计算时间,查看万用表显示的电流值,在一定时间内取平均值乘以这段时间,就可以简单计算出这块电池的大概容量,也就是AH或者mAH。
总结
判断电池是否有电直接使用万用表测量是不准确的,可以参考我提供的方法。 |
