查看: 2591|回复: 0
漏电保护器“触电了却未跳闸”是什么情况?
发表于 2020-1-24 10:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏电保护器的主要功能就是防止触电——线路中发生漏电后,漏电保护器可以第一时间切断电源
但是实际应用时,漏电保护器并没有像我们想象中那样保险,“触电了却未跳闸”的情况并不少见。至于未跳闸的原因,则可能是以下两种。
第一、漏电保护器损坏
漏电保护器里面的装置比较复杂,电流互感器、各种电子元件、线路、线圈……有任何一部分结构发生故障,都会导致漏电保护器失灵。
所以在所有安装了漏电保护器的装置上——无论是漏电开关、漏电插座还是漏电插头等,都会有一个测试按钮。按下这个按钮,会在漏电保护器内部产生模拟漏电电流,漏电保护器会立刻切断电源。
如果按下测试按钮后漏电保护器没有动作,则证明漏保装置损坏,需要更换产品了。这种可能性并不低,所以在所有漏电保护器上,都会在测试按钮旁边标注“每月按一次”,目的就是防止漏报失效,关键时刻掉链子。
第二、电流太小
有的时候触电了,感觉身体一麻,漏保却没有跳闸——测试后发现漏保无故障。这多是因为漏电电流太小了,换句话说,就是电的太轻!
漏电电流的学名叫做“剩余电流”,漏电保护器的原理比较简单,就是比较零火线上的电流大小,当二者不相等时,就会被判定为漏电。
但是剩余电流不仅仅会在发生漏电时出现,感应电、绝缘系数低等原因,也会导致剩余电流出现。但这些意外情况不会对人体造成威胁,而且发生频率比较高——如果这种时候也跳闸,安装了漏电保护器的电路就没法正常使用了。
我们将这种跳闸称为“误动作”,即无故障跳闸。为了防止误动作,漏电保护器会调整自己的动作电流——家庭使用一般是30mA。低于30mA的漏电,不会触发保护动作。
这事反过来也很别扭:30mA足以对人体造成较大伤害,如果是孩子的话,甚至可能死亡。多数触电只是手上一疼,身体会条件反射的收手。此时的漏电电流并不大,因此无法触发漏电保护动作。
GMT+8, 2024-4-17 00:36
