变频器在供水领域的应用已经非常普遍了,但大部分使用者对变频泵的功能了解非常有限,只知道变频泵能变频以达到节能恒压的目的,至于怎么设置参数更是一窍不通,更谈不上优化常数 ,现实情况不光是用户不会使用变频器,相当一大部分电工也不会用变频器,接下来由我解答变频水泵设置压力为6.8Mpa而压力表实际压力在7.8Mpa波动的问题,发生压力波动超出设定压力1Mpa的现象是不正常的,原因有几方面的原因:
- 一是储水管道储水量少。当用水的时候由于管道储水量少,管道压力骤降,变频器接收到启动信号,变频泵刚出水的时候压力比较大,这时压力会波动。处理方法是加装压力罐以增加储水量。
- 二是变频水泵功率过大。当变频水泵选的功率过大,在变频泵启动上水时压力冲的特别快,这时变频器主控板接收反馈信号还来不及做出减频信号,压力已经超了。
- 三是由于恒压供水参数设的不合理,当恒压供水P值跟I值设的不合理就会发生震荡,震荡的结果就是压力波动。处理方法是适当降低P值,增大I值。
- 四是单向截止阀泄露。当单向截止阀关闭不严的时候,管道压力就会泄的很快,直接导致变频启动过于频繁,启动频繁就会出现压力波动。
- 五是变频泵下限频率设的不合理,由于泵下的太深,井里管道太粗,这时变频泵的实际维持压力已经高出下限频率,当变频泵需要降频时,遇到变频泵的维持压力高于变频泵的下限频率时,管道里的水会倒灌井里,虽然截止阀关闭,但会造成变频泵启动过于频繁,压力就会波动。
- 六是反馈采集压力表装在压力罐顶部时会造成压力震荡。
恒压供水不仅仅是变频器会自动升降频率那么简单,休眠频率跟下限频率这两个参数一定要现场测试。
