查看: 3080|回复: 0
数字量输入模块和模拟量输入模块的区别
发表于 2020-1-23 12:53:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工控系统中,如plcdcs等都是以微型计算机为核心,根据外部输入信号的不同可分为模拟量输入模块及数字量输入模块。
有什么区别?两者的输入信号元件不同
数字量输入模块的输入信号元件,一般采用的是按钮、行程开关、接近开关等。模拟量输入模块的输入信号元件,一般为模拟量设备,如压力变送器、流量计、液位计、温度传感器等。由于是以微型计算机为核心的,所以只能处理数字量信号,因此在模拟量输入模块内部还有A/D转换器,把模拟量信号转换为数字量数值以便处理,而数字量输入模块就没有A/D转换器,因为输入信号就是数字量信号所以无需要A/D转换器。
数字量输入模块和模拟量输入模块的区别
由此可见,工业控制中不仅是数字量元件的应用,还涉及到模拟量设备的应用。例如西门子S7-200系统处理一个模拟量输入信号,首先得要一块模拟量输入模块(EM231)。接触过的的就知道,这个系统的模块是用了12位A/D转换器,转换出的数字量数值是0-32000。模拟量输入信号下限是零的,那对应转换后的数字量数值是0-32000,模拟量输入信号下限是4的,对应转换后的数字量数值是6400-32000。
在实际应用过程中,也就是外部硬件接线的区别。例如PLC的数字量输入模注意的是源型还是漏型,模拟量输入模块注意的是否要配电及接线时的正负极性,以及模拟量输入信号是否是标准的电信号。
GMT+8, 2024-4-24 20:48
