接触器的自锁控制是对负载有欠压保护作用的。因为当电网电压下降当接触器线圈额定电压85%以下,接触器由于电磁吸力减小,且小于复位弹簧拉力,动铁心被迫释放,使得主触头与自锁触头同时断开,切断主电路与控制电路,实现了对负载的欠压保护。
尤其是在供电电压不稳定,而且在用电高峰期,电压往往很低,对负载的运行极为不安全。由于供电线路电压低于接触器线圈工作电压的85%,接触器就难以正常吸合。这样,就造成负载如电机的无法启动或频繁出现时通时断的现象,严重威胁着电机的安全运行,而且会烧毁接触器线圈。
因此,解决接触器因欠压引起的问题。
可以用一只整流电流为300mA,最高反向工作电压400伏特以上的硅整流二极管,串接于负载的控制回路中,可以不分极性的连接,使得交流接触器直接启动,当交流接触器工作稳定后,硅整流二极管不起作用了,交流接触器又变成交流电运行。这样,就解决了接触器因电网电压低于接触器线圈85%而引起的欠压问题。
于是在控制电路中串接硅整流二极管,对于接触器线圈工作电压为220V且电流小于40A的交流接触器,当电网电压降到额定电压70 %时,接触器依旧可靠的吸合。但是不足之处,虽然这种方法是解决了接触器在欠压下的正常吸合,但是负载如电机长期在较低电压下长时间运行,容易造成负载发热,时间久了同样会损坏负载及接触器线圈。 |
