首先要知道电缆线的直径计算公式:
直径=(面积(即平方数)÷3.14)×2
所以,15平方的电缆线直径为:(15÷3.14)×2≈9.5541,通常电线的直径取值保留两位小数,故15平方的电线直径是9.55。
20平方的电缆线直径为:(20÷3.14)×2≈12.74
电缆线径指的是电缆的截面积,不同规格的电缆的载流量是不同的,越粗的载流量越大,实际载流量你可以查手册,也可以咨询电缆厂家。电缆线径的计算:导线截面积S=ρ(L/R)?电阻R=U/I式中ρ为导线电阻率,L为导线长度,R为电阻,U为电压,I为电流。你首先计算出负载的电流,然后再对应电缆的选取。比如:600KW负荷,电压380V,当功率因数0.8时其电流=600000÷1.732÷380÷0.8≈1140A,然后再依照线路距离按照上面的公式计算即可。或者对应电缆安全载流量的表格查找适合的电缆。1140A可以选用630平方(安全载流量1250A)电缆,或者240平方(安全载流量660A)二组,或者120平方(安全载流量375~400A)三组。以上所说的都是国标单根多股铜芯电缆,在不考量线路距离时的安全载流量。 |
