此种阀结构及工作原理都是比较简单的,主要作用就是限制介质向一个方向流动,逆向流不通。
从结构来看有普通与液压单向阀之分,普通单向阀其功能只允许介质单向流动,犹如单行道马路,液压单向阀可以逆向,但必须通过控制油口的压力油来实现,因此正反向介质流动均能自由通过。单向阀安装时方向必须的注意,要不然影响系统工作。比如,泵出口要装单向阀,要是安装方向搞反了,那么极有可能导致泵反转而损坏电机,因此可以起到保护液压泵的作用。
单向阀,有介质流动时要求压力损失小,介质反向流入时阀口密封性要好且无泄露,工作环境无振动及冲击。应用方面,比如液压泵的保护,防止介质倒流而使泵反转导致损坏。用作液流方向选择、作大流量排液、用于保持低压回路压力、用于液压系统回油路。止回阀其实就是单相阀,其功能就是防止各类管路或设备上流体介质逆向流动的单向启闭阀。
