查看: 1616|回复: 0
PLC的性能指标
发表于 2020-1-14 16:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各厂家的plc虽然各有特色,但其主要性能指标是相同的。
1、输入输出I/O点数。输入输出I/O点数是最重要的一项技术指标,是指PLC的面板上连接外部输入、输出端子数,常称为点数,用输入与输出点数的和表示。点数越多表示PLC可接入的输入器件输出器件越多,控制规模越大。点数是PLC选型时最重要的指标之一。
2、扫描速度 扫描速度是指PLC执行程序的速度。以ms/K为单位,即执行1k步指令所需的时间。1步占1个地址单元。
3、存储容量 存储容量通常用k字或k字节来表示。这里1k=1024。有的PLC用步来衡量,一步占用一个地址单元。存储容量表示PLC能存放多少用户程序。
4、指令系统 指令系统表示该PLC软件功能的强弱。指令越多,编程功能就越强。
5、内部寄存器 PLC内部有许多寄存器用来存放变量、中间结果、数据等,还有许多辅助寄存器可供用户使用。因此寄存器的配置也是衡量PLC功能的一项指标。
6、扩展能力 扩展能力是反映PLC性能的重要指标之一。PLC除了主控模块外,还可以配置实现各种特殊功能的高功能模块。例如A/D模块、D/A模块、高速计数模块、远程通信模块等。
GMT+8, 2024-4-19 15:01
