影响电机电流不平衡可能的原因是什么呢?我认为有以下几个可能:
1. 三相电压不平衡
当三相电机电压不平衡时,三相电流会相差很大。我们可以通过万用表测各相电压,看各相电压是否在允许范围内,一般三相电压不平衡度不允许超过5%。另外当三相电机电压不平衡时,电机的电磁噪音也会变大许多。如果发现电机噪音过大,看电机电流是否正常,并检查具体原因。
2. 电机本身问题
有可能是电机绕组绝缘不好匝间短路、或者电机质量不好绕组匝数相差过大。我们可以通过电桥测三相绕组,看阻值是否一样,要求三相电阻大小不平衡度不得超过4%。
3. 线路问题
最后还有一个可能就是线路问题,比如开关某一相接触电阻过大,造成线路电压不均;或者三相电线截面积、材料、长度不相等导致三相电线电阻不一样大。 |
