脉冲输出模式用于 步进电机和 伺服电机的动作控制,电机必须配置有配套的驱动器,控制器输出脉冲信号给控制电机运行的长度、角度、速度及方向等动作控制,不能用于插补控制。 工具/原料
- 电脑:电脑一台,作为功能设置的工具。win7系统最佳,XP或win10也可以使用。
- 开关电源:24V开关电源一台。
- 控制器:任意型号表控一台。
- 数据线:USB数据线一条。
- 伺服电机:伺服电机一台。
方法/步骤- 表控的各种型号的控制器具有4路脉冲输出能力,输出端Y1、Y2、Y3和Y4可以作为脉冲输出端,其他任一个输出端都可以作为方向控制端,能够控制多个电机同时工作。不需要脉冲输出时Y1——Y4这4个输出端可以作为通用输出来使用。
- 脉冲选项的设置参见下图示意:
图中设置某行以脉冲方式工作,在设置脉冲工作的程序行的工作模式选择“脉冲”选项,输出端选择Y1——Y4中的一个。如果是4个脉冲输出控制电机,可以用Y5——Y8作为方向输出端。如果是1路脉冲输出,可以用用Y1作为脉冲输出端,Y2作为方向输出端。
- 方向控制可以使用任意一个输出端作为方向控制端,方向控制端有无输出代表不同方向。不使用脉冲输出功能的时候Y1——Y4可作为通用的输出端使用,用于驱动电磁阀、继电器等其他电器负载。
注意事项
- 表控的功能很多,想要详细了解需要查看说明书、视频和设置示例的文章。
- 现场接线注意保证接线正确,输出不得过压和过流。调试的时候注意设备和人身安全。
