查看: 7362|回复: 1
三相电动机电流及额定电流的计算
发表于 2020-1-10 15:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。
对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。
具体计算公式为I=KP。
式中I---三相异步电动机的额定电流(A)。
P---电动机的功率(KW)K---系数。
相关问答:
三相电机电流计算公式I=P/1.732/U/cosΦ,cosΦ是什么,为什么有个cosΦ?
I=P/1.732/U这个公式是对的还是错的?什么情况下会用到cosΦ。
I=P/1.732/U这个公式是错的,正确应是I=P/(1.732*U*cosΦ)。
cosΦ是在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。
功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。
cosΦ=P/S中的P表示什么?
P表示有功功率,有功功率又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,对电动机来说是指它的出力。
计算三相电流,要考虑到用电单位的功率因数,所以功率因数用cosΦ表示。
如果cosΦ为1,公式中可以不考虑。
cosΦ(即是功率因数)析译:
电动机的功率因数不是一个定数,它与制造的质量有关,还与负载率的大小有关。为了节约电能,国家强制要求电机产品提高功率因数,由原来的0.7到0.8提高到了现在的0.85到0.95,但负载率就是使用者掌握的,就不是统一的了。过去在电机电流计算中功率因数常常取0.75,现在也常常是取0.85。
电流为144.34A,需要选择多大的铜芯电缆?计算公式是什么?
需要50平方的览线。
记算口诀是:10下五,100上2;2535四三界;7095两倍半;穿管高温八九折;裸线加一半;铜线升级。
 楼主| 发表于 2020-1-10 15:16:51 | 只看该作者
P=1.732×U×I×cosφ
(功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)
单相的计算公式:P=U×I×cosφ
空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。
公式是通用的:
P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的)
单相的不乘1.732(根号3)
空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。
经验公式为:
380V电压,每千瓦2A,660V电压,每千瓦1.2A,3000V电压,4千瓦1A,
6000V电压,8千瓦1A。
3KW以上,电流=2*功率;
3KW及以下电流=2.5*功率
功率因数(用有功电量除以无功电量,求反正切值后再求正弦值)
功率因数cosΦ=cosarctg(无功电量/有功电量)
视在功率S
有功功率P
无功功率Q
功率因数cosΦ
视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q的平方)再开平方
而功率因数cosΦ=有功功率P/视在功率S
求有功功率、无功功率、功率因数的计算公式,请详细说明下。(变压器为单相变压器)
另外无功功率的降低会使有功功率也降低么?
反之无功功率的升高也会使有功功率升高么?
有功功率=I*U*cosφ即额定电压乘额定电流再乘功率因数
单位为瓦或千瓦
无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.
I*U为容量,单位为伏安或千伏安.
无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高。
GMT+8, 2024-4-25 06:48
