查看: 2078|回复: 0
三菱pLc与变频器延时启动不启是什么原因?
发表于 2020-1-8 20:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,plc只是控制变频器的正反转,故障复位。不存在控制变频器的延时启动。因为变频器本身具有正常启动电动机功能。本身你的这种设计就不是特别好。要么用PLC控制三个交流接触器来实现电动机的运转控制。要么直接用变频器控制电动机。
再者,如果变频器驱动的电动机或者变频器收输入,输出出现问题后,变频器的显示屏窗中会出现故障代码的,根据故障代码查找问题。另外PLC的按钮开关是否输入信号,也有发光二极管指示的,输出时对应的继电器也有发光二极管指示的。出现这种故障现象,检测查它的主电源输入,PLC的电源输入和控制变频器的信号连接线及连接端口的直流工作电压是否正常。还有对应的位置是否安装了传感器的。
GMT+8, 2024-4-17 01:45
