查看: 5115|回复: 1
插头插座如何分零线火线?
发表于 2020-1-8 17:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先确定插座是左零右火,三线的插上就可以了,出厂前厂家已按左零右火安装好了。两线一零一火的好像难分零火,其实不然,两线在截面上会标有电压,电流,国家标准等字样,(220v,6A,10A,CCC等)。只要按上面的字正方向向上插好,就可以了,不要把字倒过来插。如果截面没有字,字在上下两偏面,那就哪面有字哪面向上,出厂前已按行规设计好的,不会错。(产品贵重的也有标注“L,N的,字很小,最好放大看,L是火。)如果你的电器插头上什么标识都没有,那一定不是国标产品,没办法认吧。
任何产品的问世,都会有行业标准的,只要你掌握了,真的没那么难,也是因为安全系数极大,被大家忽略了,觉得正反都一样,其实,有些电子原件对电流走向还是有很多要求的。(记住我的一句话,正插与反插得到的结果一定不一样的!这里就……,)。
小型用电器,手机充电器等插法也同上面一样,插对了火线进电阻,插错了火线进整流块,那能一样吗?充电器为什么坏了,或出了更严重的问题,……。
发表于 2020-1-9 12:07:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享!!!
GMT+8, 2024-3-29 07:59
