交流电没有负电之说,但有正负半周之说。凡是电源都有两个输出端,例如直流电源有正负两个极,负载就接在正负极上,电流从正极出发,经过负载回到负极。交流电源也同样有两个极,负载也同样接在两个极,但和直流电源不同的是它的两个极正负极并不是固定的,例如我们常用的市电就是每秒变化50次的(50周,或称50赫芝)的正玄交流电,,每变化一次就是一周,每一个周又分为正半周和负半周,如果把电源上端为正,下端为负规定为正半周,那么当变成上负下正就成为负半周。
假设发电机线圈一直按逆时针旋转,那么在上图这个状态,ab边是朝下运动,cd边朝上运动,磁场方向为从N极指向S极。根据右手定则可以得出,ab边感应电动势方向为a--b,cd边感应电动势方向为c--d。此时电灯两端电流从1流入、从2流出。
当线圈旋转180度以后,变成上图这个状态。此时,ab边是朝上运动,cd边朝下运动,磁场方向依然是从N极指向S极。根据右手定则可以得出,ab边感应电动势方向为b--a,cd边感应电动势方向为d--c。此时电灯两端电流从2流入、从1流出,方向已经发生改变。
当线圈再次旋转180度,线圈位置又回到了第一个图片的状态,电流方向也回到第一个图片的状态。如果线圈一直旋转,那么交流电的电流就会一直变化。
从上面分析可以得出,当线圈旋转一圈,交流电方向刚好变化一次。如果交流发电机一秒钟旋转50圈,那么电流也跟着变化50次,也就是我们常说的频率为50HZ(赫兹)。 |
