电压波动造成电动机停运的原因主要是交流接触器和变频器,当电源电压下降,控制电路就不能正常发挥控制功能,当电源电压低于规定值时,保护电路会动作,切断变频器的输出,保护变频器。
为提高变频器抗电压波动能力,可采取以下措施:
1、使用复位和再起动功能
电源失电后,变频器滤波电容器放电,逆变器控制电源失电时能够自动复位。当选择瞬时停电后继续运行功能时,不需要操作复位,来电后能自动再起动,使用这种选用件可使因瞬停等原因脱离变频器的电动机在复电时继续运转,即作为瞬停再起动装置使用。
2、调低低电压保护值
目前市场上变频器,当电源电压降低到额定值的15%左右时即停机,造成同一电源系统中起动一些大电流负载时,变频器都会停机。为提高变频器抗电压波动能力,可以适当调低变频器低电压保护值。低电压保护设定值设为65%-75%的额定电压比较合适,可以既保护了变频器,又提高了变频器抗电压波动的能力。
3、交流侧安装电抗器
变频器交流侧安装电抗器主要是,为了解决电源电压三相不平衡超出规定范围,但电抗器的安装对提高变频器抗电压波动能力也大有好处。
由于生产厂家生产的变频器功能不同,以上所述方法不能对所有变频器都适用,具体采取何种方法视变频器的型号而定。这些措施不是孤立的,只有综合使用,才能收到事半功倍的效果。 |
