查看: 5149|回复: 0
家用电器传感器坏了,信号线可以短接吗?
发表于 2020-1-3 11:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据传感器基本感知功能,大致分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件、味敏元件等多种。它的存在与发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,从而慢慢变得活动起来,科技真是无处不在。
下面只与大家说说传感器在我们家居领域及生活中的典型应用:
一、空调上的应用。单冷空调只有1只室温传感器,双制(冷暖两用)空调一般有2只传感器,属于热敏电阻元件。1只为塑料滴水状室温传感器,安放在内机过滤网与蒸发器之间,用一片状塑料卡住固定,作用是感知室内温度,尽量与遥控器设定温度相吻合,以便启停压缩机;另1只为2.5CM长细铜管状传感器安装在蒸发器右侧边缘专属插孔中,用以感知盘管制热时外机送过来的热量,以便随时启动内贯流风机运转,热量越高,转速越快,热量越低,转速越慢甚至不转。
有些做工精细的空调,外机冷凝器上还安插了1根用于化霜的金属传感器。到了冬天开热空调,时间久了外机会包裹一层厚厚的冰霜,严重影响制热效果,此时,传感器会感知温度变化,电脑板控制转换为制冷模式,让外机自动发热融化冰霜,即快又好。
传感器的阻值用万用表欧姆档很容易测量,常规在5K、10K、15K,也有20K~100多K的,不同的机型会有不同的配置。传感器一旦损坏,阻值会变得很小或O,空调就不工作显示故障代码。空调传感器一般由负温度系数的热敏电阻制成,温度越低,阻值越大;温度越高,阻值越小。在测试时与环境温度密切相关,用手捉住,阻值有明显的变化。
在柜式空调上,还运用到一种力敏元件,俗称压力开关或压力传感器,分高压、低压二种类型,一旦系统压力过高或过低都会启动保护停机。
二、电饭煲压力锅上的应用。
1、普通电饭煲上运用的是磁敏元件,俗称磁钢。是利用磁钢过热失磁的物理特性制成开关,这个比较简单。
2、微电脑电饭煲(电压力锅控温相同),其CPU控制板上也有2只传感器,属于热敏电阻元件。1只连接至上端盖内部中央固定,用以检测蒸汽和热量是否过热;还有1只安放在发热盘底部中央,无论上盖温度过高还是发热盘温度过高,传感器都会将变化的温度及时送给CPU进行通断控制,这就是在加热过程中,不时会传出嗒嗒声音的缘故。
电饭煲传感器的阻值一般在70K~80K左右
电压力锅发热底盘上还运用到一种特殊材质的金属,依靠热胀冷缩和压敏原理制成压力开关控制电加热温度,同时还可以自动起到保护作用。
三、冰箱上的应用。
1、机械温控器,属于气敏元件。与可调节部位控温触点相通的细长铜丝内部注满制冷剂气体,依据热胀冷缩原理控温,基本上能够满足冷冻冷藏的要求。
2、微电脑智能控温冰箱,显示屏上实时的温度高低变化就是由生产时预埋在各个箱体内的温度传感器间接反映出来的。自然,二门冰箱箱体内有2只温度传感器,三门冰箱有3只甚至4只温度传感器,属于热敏元件。
四、洗衣机上的应用。
1、普通波轮洗衣机,虽然没有温度传感器,但有的水位开关是运用电子式的。这个电子水位开关实际上是通过进水的压力改变电感量来实现对水位控制的,也叫电感式传感器。
2、滚筒洗衣机进水后,如需冷水加热后再清洗衣物,可将温度设定在30℃~60℃,开始工作后电脑板会启动桶底内置的电加热装置加热至设定温度然后依据传感器的感知停止加热进入清洗程序,这一功能对于清洗棉麻衣物相当适用。有些带烘干功能的洗衣机也要运用传感器进行烘干温度控制。
五、太阳能热水器上的应用。太阳能热水器自开发以来,因节能环保受到普遍使用,但由于其安装条件限制,控制线又细又长,连接至箱体内置的水位水温传感器常年漫泡在水中,受高速高压浸蚀也容易损坏,引起控制板不能正常工作。常用温度传感器白绿线15K左右、红蓝线58K左右,温度越高阻值越低。
六、热水器上的应用。无论是燃气热水器还是电热水器,只要控制板是微电脑控制的,都有出水温度传感器这一关键部件,其阻值因生产厂家电路结构略有不同。
另外,一些高档的燃气热水器中除控温运用到温度传感器外,每次开关用水龙头,触发电脑板开关机的还运用到电涡流式传感器,这种传感器有点特别,一般三条线。
综上所述,无论哪种传感器,一旦损坏或失常,短接与它相连接的信号线显然是不行的,只有找到合适的加以替换才能确保设备正常运行。
GMT+8, 2024-4-20 00:48
